查看: 128|回复: 0
宝马ix3纯电动车电池寿命是多少?
发表于 2025-9-9 01:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马ix3纯电动汽车电池寿命是3至5年,其以车载电池为动力输出,用电机驱动车轮行驶的汽车,属于新能源汽车。以下为延长电池使用寿命的方法:定期检查:不论是燃油还是新能源车,车况的定期检查都是必不可少的环节。它可有助于发现一些电池组在使用过程中的隐患,并及时修正。此外,如果在使用过程中,车辆的续航里程突然大幅度下降,则很有可能是电池组中至少有一块电池出现了问题,应立即送往修理厂及时处理。充电时间不宜过长:新能源汽车切忌过度充电、过度放电和充电不足,这些都会缩短电瓶寿命。正确的使用方法,应根据实际车辆情况来决定充电时间及频率,如果电量表指示灯亮起应尽快充电,否则导致电瓶过度放电会影响寿命。并且充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使电池发热。如充电过程电池温度超过65℃时,应立即停止充电,以免发生危险。温柔起步:新能源汽车在起步时如果猛踩加速,会导致电池大电流放电,大电流放电容易产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能,影响使用寿命。所以,即便电动车的加速很快很过瘾,也不要经常性的猛踩电门。长时间停放也要充好电:很多车主有时长时间不用车的时候,会懒得去充电,等着下次要用的时候再提前充。其实这样是极其不好的!因为电池在没电的情况下存放,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板,对其危害极大。所以,即便长时间停放车辆,也要把电充好。防止暴晒及过冷:这也是新能源车的一大弊端:不能在过热或者过冷的环境下生存。新过热会使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降,加速极板老化;而过冷,则会对续航能力产生急剧下滑的影响,并且对电池组性能会产生不利影响。很多北方车主均表示,开电动车在冬天都不敢开空调,就是担心续航能力不足。
GMT+8, 2026-11-8 08:10 , Processed in 0.062505 second(s), 20 queries .
