查看: 55|回复: 0
gw250和gsx250r比较是什么?
发表于 2025-9-9 01:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
gw250和gsx250r比较是发动机不一样。以下是关于机油使用的部分介绍:适用性:原厂的机油是比较适合发动机,根据需求的不同,机油还有静音,省油,动力性等功效。作用:发动机运转时会产生高温。机油在发动机内部循环的时候,可带走发动机产生的高温,辅助机器散热。还可以防止废气窜入曲轴箱。注意事项:机油在使用过程中会不断遭到污染氧化,过多的杂质会堵塞油道,导致发动机报废。机油加太多会让燃油消耗增大。因此油量应控制在机油尺上下刻度线之间。自行添加其他添加剂会造成综合性能下降。
GMT+8, 2026-11-8 06:57 , Processed in 0.060670 second(s), 20 queries .
