查看: 85|回复: 0
离合是哪个
发表于 2025-8-28 16:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器踏板位于三个踏板的最左边,从左向右依次为离合器踏板,刹车踏板,油门踏板。
离合器位于发动机和变速箱之间,离合器压盘固定在发动机飞轮上,离合器压盘下面是离合器片,离合器片中间有花键固定传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
踩下离合器踏板后,离合器分离,抬起离合器踏板后,离合器结合。
平时在开车时,不要把左脚放在离合器踏板上,这样可能会导致离合器不能完全结合,可能会造成离合器片过度磨损。
在起步时经常需要使用半联动,半联动就是慢慢抬起离合器踏板,找到离合器的结合点之后,缓慢踩油门然后继续慢慢抬起离合器踏板。使用半联动技巧是为了让离合器片的转速逐渐与发动机飞轮转速同步。
在换挡时,要确保把离合器踏板踩到底,否则可能会导致离合器片过度磨损。
离合器片使用一段时间后由于磨损变薄,这时候应该调整离合器踏板的自由行程,确保压盘仍然可以压紧离合器片。如果离合器片磨损非常厉害,那么只能更换新的离合器片。
离合器片严重磨损时,可能会出现打滑现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21317.html
GMT+8, 2026-9-26 16:18 , Processed in 0.566950 second(s), 20 queries .
