查看: 51|回复: 0
自动挡的车用不用加水?
发表于 2025-9-9 01:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡小车不需要加水,以下是相关内容的介绍:发动机:汽车的发动机需要使用专用的冷却液,不可以使用水来当做发动机的冷却液。如果使用水作为冷却液,会导致发动机的水道内有水垢,并且水的沸点比较低,冰点比较高,所以水无法当做冷却液。冷却液:在车启动时冷却液会进行小循环,此时,冷却液不需要经过散热水箱散热,这样有利于升温。在车启动一会后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将车保持在合理的工作温度范围内。
GMT+8, 2026-11-8 06:45 , Processed in 0.091162 second(s), 20 queries .
