查看: 88|回复: 0
叉车日常维护保养内容?
发表于 2025-9-9 01:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使叉车工作正常可靠,要有经常维护措施。保养内容如下:日常维护:清洗叉车上污垢、泥土,货叉架及门架滑道、发电机及起动器、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器,检查各部位的紧固情况,重点是:货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉,检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性,检查渗漏情况,重点是:各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸,放去机油滤清器沉淀物。一级养护:检查与调整气门间隙,检查节温器工作是否正常,检查多路换向阀、升降油缸、倾斜油缸、转向油缸及齿轮泵工作是否正常,检查变速器的换档工作是否正常检查与调整手、脚制动器的制动片与制动鼓的间隙,更换油底壳内机油,检查曲轴箱通风接管是否完好,清洗机油滤清器和柴油滤清器滤芯,检查发电机及起动电机安装是否牢固,与接线头是否清洁牢固,检查碳刷和整流子有无磨损,检查风扇皮带松紧程度,检查车轮安装是否牢固,轮胎气压是否附合要求。停用保养:新叉车或长期停止工作后的叉车,在开始使用的二星期内,对于应进行润滑的轴承,在加油润滑时,应利用新油将陈油全部挤出,并润滑两次以上。
GMT+8, 2026-11-8 07:49 , Processed in 0.060681 second(s), 20 queries .
