查看: 100|回复: 0
低燃油压力调节燃油压力超出规定是什么原因?
发表于 2025-9-9 01:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码12555-p310b低燃油压力调节,燃油压力超出规格是燃油压力调节器故障,这个调节器用来保证燃油压力在规定值,如果损坏,压力可能高于规定值,也可能低于规定值,更换这个调节器就能解决问题。以下是油压调节器的相关介绍:含义:油压调节器实际上是一个由膜片控制的过流型溢流阀。膜片将调节器分隔为上弹簧室和下燃油室。由膜片控制溢流阀的开度,以保持上、下两室的压力平衡。工作原理:当燃油室油压升高越过弹簧压力与真空气体压力的合力时,膜片向上拱曲,调节器阀门打开,部分燃油从球阀经回油口流回油箱,使燃油压力降低,当压力降低到调节器设定的拄制油压时,球阀关闭,以保持从油泵单向阀到压力调节器之间油路具有一定压力。
GMT+8, 2026-11-8 08:07 , Processed in 0.061586 second(s), 20 queries .
