查看: 96|回复: 0
自动挡车起步慢无力正常吗?
发表于 2025-9-9 01:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车起步慢无力可能是节气门积碳或变速箱离合器故障导致,这些故障原因引发的起步无力,需要及时排查;也有可能是因为车辆排量小而且重载,起步时未必达到增压的转速,所以就会感到起步无力,属于正常现象。
  节气门积碳:
  积碳积聚在节气门会关系到进气量,进而影响到发动机动力不足、汽车起步无力。解决办法就是清洗节气门。
  变速箱离合器故障:
  该故障会导致汽车起步无力。解决办法是去修理厂检修,检查离合器踏板、分离轴承回位是否正常。检查发动机支架、变速箱、飞轮、飞轮壳等的固定螺栓是否松动检查分离杠杆的内端是否在同一平面。检查压盘、从动盘是否变形,铆钉是否松动、外露,压紧弹簧的弹力是否在允许范围内。
GMT+8, 2026-11-6 18:13 , Processed in 0.354861 second(s), 20 queries .
