查看: 111|回复: 0
汽车启动后电瓶会自动充电吗?
发表于 2025-9-9 01:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时是怠速运行,会自动给电瓶充电。但前提是需要保证关闭汽车的所有电器才行(除发动机外),但要在汽车启动状态下,依靠发电机进行充电。以下是扩展资料:原理:引擎盖下面有个由多条皮带连接的部位是汽车的发电机,在汽车启动后,随着发动机的运转,带动发电机工作,产生电流,电流流经车辆稳压变压器,一部分会提供给车辆电器使用,多余的部分会给电瓶充电。发电机转速:发电机输出电压和发电机转速是成正比例关系。发电机的转速取决于发动机的转速,在汽车启动阶段,转速会比较慢,发电机输出的电压也会比较低,只有在发动机持续正常的工作下,电瓶电量才会得到更好的补充。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 0.060749 second(s), 20 queries .
