查看: 87|回复: 0
es200有必要加95号油吗
发表于 2025-8-28 16:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
es200没有必要使用95汽油,但是使用95汽油对这款车来说也是没有坏处的。es是雷克萨斯旗下的一款中大型豪华轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机拥有127kw的最大功率和208牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机拥有152kw的最大功率和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4000到5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
es的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性和舒适性也会提高。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21326.html
GMT+8, 2026-9-24 17:53 , Processed in 0.114664 second(s), 20 queries .
