查看: 109|回复: 0
刹车总泵排气孔漏气
发表于 2025-8-28 16:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车总泵排气孔漏气,先检查闭气阀有无破损。如果没有问题,加点黄油润滑,一般就能解决。
再就是在进总泵的两支气管上加装气路滤芯,看看能否解决问题。
如果是总泵的皮碗漏气,直接更换即可。
如果是挖掘机,也有可能是后分泵的两根管子接错了。后分泵一般有两个,都要检查一下。
刹车总泵排气孔漏气,必须及时修理。因为漏气严重的话,制动性能下降,有很大的安全隐患。严重的话,很可能忽然之间没有刹车,发生意外。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。实际当中,建议尽快去4S店或是专业的汽修店,先让维修人员检查一下,看看问题到底出在哪了。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
刹车总泵又称“制动总泵”、“制动主缸”,是整车制动系统的主要配合部分。
制动总泵大体分为两类:一类是气刹总泵,一般商用车(如货车、公交车、牵引车等)使用。另一类是油刹总泵,一般乘用车使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21344.html
GMT+8, 2026-9-24 14:48 , Processed in 0.142613 second(s), 20 queries .
