查看: 197|回复: 0
机油开封后保质期有多久?
发表于 2025-9-9 01:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的保质期也有分为三种期限:还没开封的机油保质期大概五年,汽车保养后剩余但已经开封的机油保质期一年左右,倒进发动机中的机油保质期六个月左右。以下是相关介绍:保存方法:机油瓶储存的环境必须干净干燥,并确保没有太阳光照射,防止瓶里的机油发生氧化反应。机油开封后必须要立即封存,在汽车保养完成后,应立即使用一层干净的塑料薄膜套在瓶口,并把机油瓶盖拧紧。注入上一次保养剩余的机油的时候,不要将其全部都注入发动机中,应保留一部分。因为一般来说长时间存放机油瓶底多少会有微量的水分,如果加入发动机中可能会造成不良的影响,影响发动机的性能。机油的作用:机油最主要的作用就是润滑。机油在发动机里给活塞,轴承和其他运动机件提供润滑,降低摩擦力,防止机件的损坏。机油有清洁的作用。燃烧室内有为全部燃烧的物质,被机油所吸收,悬浮于其中。不然就会形成沉淀,留在机油滤芯等机件上,阻止正常循环。机油有除锈及抑制腐蚀的作用。机油呈弱碱性,能都中和混合汽燃烧后废气中含有的大量酸性物质。气缸和汽缸壁之间有一定的间隙,机油在这些间隙之间形成油膜,能够很好地起到密封的作用。机油可以将高温的热量,散发到油底壳的空气中。
GMT+8, 2026-11-7 04:20 , Processed in 0.093806 second(s), 20 queries .
