查看: 112|回复: 0
发动机启动瞬间刺啦响是什么原因?
发表于 2025-9-9 02:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机启动瞬间刺啦响是因为发动机油温度过低。以下是相关信息:原因:发动机油温度过低时,发动机内的各个部件会缺失润滑,这个时候发动机内各个部件之间的摩擦力比较大,理所当然会发生壹些异响,这是正常现象。作用:发动机油被叫作发动机的血液,发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
GMT+8, 2026-11-6 21:50 , Processed in 0.762281 second(s), 20 queries .
