查看: 182|回复: 0
制动液dot3和dot4的区别?
发表于 2025-9-9 02:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液dot3和dot4的成分不同。以下是相关信息:DOT3成分:一般为醇醚型,醇醚型的化学成份为低聚乙二醇或丙二度醇,低聚乙二醇或丙二醇具有较强的亲水性,所以在使用或贮存的过程中其含水量会逐渐增高,由于刹车油的沸点会随着水份含量的增高而降低,所以其制动性能会随之下降。DOT4成分:一般为酯型,酯型则是在醇醚型的基础上添加大量的硼酸酯,硼酸酯是由低聚乙二醇或丙二醇通过和硼酸的酯化反应而成,硼酸酯的沸点比低聚乙二醇或丙二醇更高,所以其制动性能更好。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 0.326725 second(s), 20 queries .
