查看: 84|回复: 0
轮胎补过胎之后有影响吗?
发表于 2025-9-9 02:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是钉子扎了的轮胎,补好后与其他的轮胎同寿命,补好的轮胎只要不漏气其质量没有差别;如果扎的洞比较大,或者是被刀子割破的那种,确实有很大的隐患,如果是发生在胎侧,必须直接换新。以下是相关资料:安全隐患:因为这样是安全隐患。尤其是上高速,这样的轮胎也相当于一个定时炸弹。如果发现漏线,那么应该立刻更换新胎。更换:如果另一侧的轮胎是新,那么可以购买一条同花纹,记得是同花纹轮胎进行更换,如果另一侧轮胎有些旧,那么应该购买二条同花纹轮胎进行更换,这不是简单保持平衡的问题,而是让车子在行驶时保持动力的平衡,尤其是刹车时保持同样的抓地力,不会造成车子侧滑的现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.061889 second(s), 20 queries .
