查看: 139|回复: 0
水箱温度高是什么原因造成?
发表于 2025-9-9 02:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱温度高是由冷却液不足,散热风扇故障,循环水泵故障造成。以下是相关信息:冷却液不足:冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么要找到泄露位置。散热风扇故障:散热风扇故障,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 0.601368 second(s), 20 queries .
