查看: 101|回复: 0
冷车机油尺最佳位置在哪?
发表于 2025-9-9 02:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油尺上面有两个刻度,这是表示最低及最高的机油液面高度,一般来说油量介于这两个刻度的中间即可,而据经验值来说,这两个刻度之间的机油量,大概就是一公升左右。以下是相关介绍:作用:机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。注意事项:在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.067938 second(s), 20 queries .
