查看: 68|回复: 0
老款福克斯空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款福克斯的空调滤芯在油门踏板右侧的挡板里面,更换时比较简单,具体方法和步骤为:1、用螺丝刀将油门踏板右侧挡板的四个螺丝拧下来。
2、将螺丝拧下来后,拿掉塑料挡板。
3、拿掉塑料挡板后,就可以看到福克斯的空调滤芯了。
4、将新的空调滤芯替换上,然后按照拆解挡板的顺序逆向将其安装好,更换老款福克斯空调滤芯的步骤就全部完成了。
一般来说,汽车在行驶5000公里左右时就可以清洗空调滤芯了,行驶10000公里左右时就得对其更换一次。当然,清洗和更换空调滤芯的时间也不是固定的,如果汽车使用频率比较高,可以在汽车行驶3000公里左右就对其清洗了。如果汽车使用频率比较低,可以在汽车行驶8000公里左右时再对其进行清洗。
汽车空调滤芯不及时清洗导致的问题:
1、汽车空调系统的管路堵塞,空调系统不能正常工作。
2、汽车空调吹出来的风有霉味,影响车内的空气质量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21360.html
GMT+8, 2026-9-24 14:16 , Processed in 0.093594 second(s), 20 queries .
