查看: 149|回复: 0
胎压报警灯亮了还能开多久?
发表于 2025-9-9 02:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警灯亮了建议暂时先不要继续行驶,停车检查亮灯原因。胎压灯亮的原因介绍如下:轮胎被扎:这个情况通常极慢地漏气,短时间内没有发现到底是哪一个轮胎漏气,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天胎压灯又亮起,可能就要扒胎检查。胎压过高:通常国际GBT-2978-2008标准中规定标准型轮胎气压为2.4-2.5bar;增强型轮胎气压为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。低胎压行车:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。久未加气:当气压低于1.8以下时,会导致胎压监测灯亮。这种情况下应该及时补足胎压。
GMT+8, 2026-11-7 05:07 , Processed in 0.058811 second(s), 20 queries .
