查看: 162|回复: 0
国6车和国5车有什么区别?
发表于 2025-9-9 02:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
国五国六的区别:限制要求:“国六标准”限值要求相比“国五”加严了40%至50%左右。国六标准的排放物是远远低于国五标准,如果仅仅通过以前的那种提升一下发动机技术达到排放标准不现实,需要通过综合优化途径才能够达到国六的要求,也就是通过发动机+PDF+颗粒捕捉器等综合一体化改进(部分是加装)来达到国六标准。燃料中性:“国六”采用了燃料中性的原则,即无论采用哪种燃料,排放限值都相同。而在原先的“国五”阶段,柴油机车型和汽油机车型的排放标准各不相同。排放标准:国六标准与国五相比,在排放标准方面,氮氧化物减少77%,颗粒物减少67%,引入颗粒数量(PN)的限值要求,并且加严了排放控制装置耐久性、车载诊断系统(OBD)的相关要求。监管要求:国六提出了更为严格的合规监管要求,包括型式检验和信息公开、生产一致性检查、新生产车检查、在用车符合性检查等,并简化了达标判定方法。
GMT+8, 2026-11-6 07:21 , Processed in 0.163032 second(s), 20 queries .
