查看: 142|回复: 0
汽车底盘有油渍但地上没油是什么原因?
发表于 2025-9-9 02:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘有油渍的可能原因如下:发动机漏油:发动机油底壳密封不佳,出现漏油的情况。由于油底壳位于车辆底部,在驾驶中很有可能因为触底而导致油底壳损坏。当油底壳出现漏油时千万不能启动车辆,应该及时叫拖车前来救援。变速箱油渗漏:变速箱内部和发动机一样,都需要润滑油润滑。若变速油出现渗漏车子无法使用。转向助力油漏油:如果转向助力油漏光,那么整个转向系统会变得很沉重,严重影响车辆的使用。一般转向助力油渗漏都是因为油封老化的原因所导致,只需要把油封进行更换就能解决问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:43 , Processed in 2.093190 second(s), 20 queries .
