查看: 150|回复: 0
自动档车挂不上档了怎么回事?
发表于 2025-9-9 02:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档车挂不上档的原因有档位锁被锁住、p挡的锁止机构卡住不能回位、换挡电磁阀损坏、控制电脑出现故障。
  档位锁被锁住:如果档位锁被锁住或者被卡住,挡杆势必无法挂挡。此时可以拿钥匙打开档位锁,如果还是不行,需要检查一下刹车。在踩刹车的时候,观察刹车灯是否变亮,如果刹车灯不亮,那就是刹车开关损坏,汽车电脑检测不到有没有踩下刹车,所以也就无法挂挡,需要及时更换刹车开关。
  p挡锁止机构卡住不能回位:变速箱P挡锁止机构是由一个锁止齿轮、锁销以及一套动作机构组成。当扳动排挡杆至P挡时,拉线带动连接球销,此时工作销滑动使锁销棘爪扣紧驻车齿轮,从而实现驻车锁止。若p挡锁止机构卡住不能回位,此时需要手动将其回位。
  换挡电磁阀损坏:当换挡电磁阀损坏时,不能完成换挡指令。此时需要找修车厂进行更换电磁阀。
  控制电脑出现故障:此时需要联系4S店或者修理厂找专业人士进行维修。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 0.190931 second(s), 20 queries .
