查看: 93|回复: 0
大众车烧机油怎么解决?
发表于 2025-9-9 02:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换机油                     如果是旧车辆出现烧机油,可以适当选择为发动机添加黏度较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。
2定期保养                     如果发现车辆有烧机油迹象,要经常检查机油的标尺,按要求定期更换机油和机油滤清器。
GMT+8, 2026-11-7 18:17 , Processed in 0.061790 second(s), 20 queries .
