查看: 40|回复: 0
大众1.4t相当于自吸多大排量
发表于 2025-8-28 16:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的1.4t发动机动力相当于1.8升自然吸气发动机。t是turbo,这代表涡轮增压。涡轮增压技术已经被大面积应用在了汽车的发动机上。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增压发动机的进气量,这样可以提高发动机的动力。
汽车的发动机是以燃油和空气为燃料的,如果提高了发动机的进气量再提高发动机的燃油喷射量,这样界可以提高发动机汽缸内的燃料量了。
燃料更多了,每次燃烧能够释放出的能量也是更多的,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术的原理并不复杂,这种发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到发动机汽缸内。
这样可以大幅度提高发动机的进气量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21343.html
GMT+8, 2026-9-26 03:06 , Processed in 0.094085 second(s), 20 queries .
