查看: 91|回复: 0
atlas是什么轮胎
发表于 2025-8-28 16:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是阿特拉斯轮胎,这个品牌是来自美国的。轮胎是汽车上一个重要的部件,这是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性,轮胎是每个车主用车时都会接触的东西。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积减小,这样会影响轮胎的抓地力。
如果气压过低,在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且也会增加爆胎的几率。
大家在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21439.html
GMT+8, 2026-9-25 03:55 , Processed in 0.107023 second(s), 20 queries .
