查看: 156|回复: 0
传祺m8加92汽油还是95汽油?
发表于 2025-9-9 03:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs8加92号及以上优质无铅汽油,加95号汽油会更加好。使用型号过低或不符合标准的燃油可能会损坏发动机,或者达不到性能要求。不要向汽油中混入柴油。这会导致燃油系统和发动机损坏,并可能使车辆起火。
  以下是关于机油的相关介绍:
  机油作用:
  机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。选择合适的机油并且定期更换,能够保持发动机良好的状态,延长使用寿命。
  机油选择:
  对于机油的选择并不是选择最贵,而是应该根据汽车发动机的特性,和平时驾驶的习惯,来选择合适的机油才行才最正确。可以按照冬季的时候使用的机油和夏季的时候使用的机油来分类选择。冬天适合使用的机油,首要看低温黏度等级,夏季的时候温度高,所以不用选择低温黏度等级较好的机油。
GMT+8, 2026-11-7 23:11 , Processed in 0.060257 second(s), 20 queries .
