查看: 92|回复: 0
21款速腾多少公里保养?
发表于 2025-9-9 03:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾首保时间是一年内或者7500公里内进行。
  保养时间:
  在15000公里或1年后,每15000公里或1年定期保养一次,汽车制动液是每两年更换一次,其次每30000公里更换火花塞,每30000公里或2年更换空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯,每60000公里或4年对变速箱油进行检查,必要时需要更换。
  正常情况:
  假如车辆的说明书首保时间是5000公里,但是,4S店都会在3000公里左右通知去做首次保养。之后按照说明书保养就可以。因此,如果说明书是7500公里,那5000公里就是提前,也合乎常理。
GMT+8, 2026-11-7 18:19 , Processed in 0.128427 second(s), 20 queries .
