查看: 113|回复: 0
g500和g63有什么区别
发表于 2025-8-28 16:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两款车的马力不同,使用的外观套件不同,价格也是不同的。虽然这两款车都使用了4.0升双涡轮增压v8发动机,但是g63的马力是更大的。并且g63是amg车型,所以g63拥有amg运动外观套件,g63的价格也是更贵的。
g500的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有421马力和610牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩转速为2000到4750转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
g63的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有585马力和850牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2500到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
这两款车的底盘是相同的,g500和g63的前悬架都使用了双叉臂独立悬架,后悬架也都使用了整体桥悬架。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆,双叉臂悬架可以提高汽车在铺装路面上行驶时的舒适性和操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21425.html
GMT+8, 2026-9-24 14:15 , Processed in 0.091601 second(s), 20 queries .
