查看: 133|回复: 0
保险杠拆了再装会不会松动
发表于 2025-8-28 16:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果装的比较好,那是不会出现松动现象的。如果找了不专业的人装,那就会出现松动现象,还会出现缝隙变大的现象。
所以,车友们如果将保险杠拆了重新装,建议去专业的修理厂。
汽车的保险杠是通过一些螺丝和卡扣固定的,在安装保险杠时,一定要对准卡扣。
汽车的保险杠是一种外观装饰件,在发生碰撞时真正起到保护作用的是保险杠内部的防撞钢梁,这个部件可以吸收并分散碰撞力。
汽车的前面和后面有防撞钢梁,有些汽车是没有后防撞钢梁的。
前面的防撞钢梁上有吸能盒,这个吸能盒在碰撞时会出现溃缩,这样就可以吸收撞击力了。
吸能盒后面就是汽车的前纵梁了,这属于车身结构件,防撞钢梁可以将碰撞力传递到前纵梁上,然后前纵梁可以将撞击力分散到整个车身,这样就可以保护车内成员的安全了。
在发生一些轻微碰撞时,前防撞钢梁还可以起到保护车内部件的作用。
车头有冷凝器,有散热水箱,有电子风扇,在发生一些轻微碰撞时,前防撞钢梁是可以保护这些部件的。
所以,保险杠就算装的不好,那也不会影响到车子的安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21437.html
GMT+8, 2026-9-26 15:31 , Processed in 0.795791 second(s), 20 queries .
