查看: 78|回复: 0
怎么判断车有没有进水?
发表于 2025-9-9 03:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查机油                     最简单的方法就是检查机油的颜色是否出现异常,如机油变成乳白色,那就说明油箱或发动机中进水。
2检查管道                     逐一检查空滤及空滤下壳体有无较明显进水痕迹,并检查进气管及进气歧管内有无明显过水痕迹。
3检查火花塞                     拆下各气缸火花塞并检查其是否潮湿,若潮湿则表明发动机有进水迹象。
4检查气缸壁                     发动机正常工作时,各缸活塞到达上止点的位置相同,气缸壁上止点位置清晰。
GMT+8, 2026-11-7 21:36 , Processed in 0.060540 second(s), 20 queries .
