查看: 110|回复: 0
trax是雪佛兰的什么车
发表于 2025-8-28 16:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是雪佛兰旗下的创酷,这是一款小型suv。创酷一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。创酷的长宽高分别是4270毫米,1791毫米,1602毫米,轴距为2570毫米。
创酷的1.0升涡轮增压发动机拥有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
1.3升涡轮增压发动机拥有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
创酷的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱的空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21452.html
GMT+8, 2026-9-24 13:42 , Processed in 0.095594 second(s), 20 queries .
