查看: 73|回复: 0
轿车哪块玻璃最贵
发表于 2025-8-28 16:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,轿车的三角玻璃,是最贵的。前面的三角玻璃,在后视镜旁边;后面的三角玻璃,在C柱旁边。
轿车的玻璃,价钱从高到低,依次是三角形玻璃、天窗玻璃、前挡风玻璃、后挡风玻璃、四个车窗(后面的车窗会比前面的稍微便宜一点)。
三角玻璃因为是很少损坏的零件,所以三角玻璃不会经常换,导致配件相对较少,很多修理厂都是没有存货的。再加上由于技术层面的原因(不容易换,因为需要考虑密封性等原因),所以价钱是最贵的。
附三角玻璃的作用:
1、避免前挡风玻璃存在过度倾斜,以至于给驾驶人员造成相应的盲区。
2、为了美观和衬托,后面也采用了这样的设计。在视觉效果上达到一个协调美观性。
3、帮助后排座椅和空间增强采光,让乘坐人员的视野可以更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21427.html
GMT+8, 2026-9-24 13:05 , Processed in 0.099029 second(s), 20 queries .
