查看: 95|回复: 0
纳智捷u6油耗
发表于 2025-8-28 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
纳智捷u6的百公里油耗为8到9.5升。纳智捷u6是纳智捷旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.6升涡轮增压发动机,另一款是1.8升涡轮增压发动机。纳智捷u6的长宽高分别是4628毫米,1825毫米,1637毫米,轴距为2720毫米。
纳智捷u6的1.6升涡轮增压发动机拥有167马力和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1400到4000转每分钟,这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.8升涡轮增压发动机拥有180马力和256牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2400到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
纳智捷u6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
并且,后悬架使用扭力梁可以降低整车的制造成本,这样可以降低售价。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21404.html
GMT+8, 2026-9-24 17:35 , Processed in 0.108412 second(s), 20 queries .
