查看: 76|回复: 0
检查清理车辆排水孔的常用方法
发表于 2025-8-28 16:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查车辆排水孔常用的方法就是在排水孔位置倒水,看看水能不能被顺利排出。
车身上设计有很多排水孔,例如天窗附近有排水孔,后备箱盖附近有排水孔,前挡风玻璃下沿也会有排水孔。
天窗排水孔非常重要,如果天窗排水孔堵塞,那么在下大雨时天窗可能出现漏水现象。
如果排水孔堵塞,可以用高压气枪吹一下。
天窗排水孔的导管一般隐藏在a柱的内饰板中,各位车友在拆装内饰时需要注意,不要弯折排水管,更不要把排水管弄断。
在下大雨停车时,尽量不要在一些坡道或地势不平的地方停车,这样可能会导致天窗的水不能快速排出去。
后备箱排水孔一般隐藏在后尾灯附近,这个排水孔可以让顺着后挡风玻璃流下来的水快速排出。
前挡风玻璃排水孔是让前挡风玻璃的水流下去,然后顺利排出。平时在往前挡风玻璃喷玻璃水时,过一会前轮附近就会出现一滩水,这就是通过前挡风玻璃排水口排出的玻璃水。
前挡风玻璃排水口平时可能会有一些脏东西,例如垃圾,树叶等。平时经常清理一下,排水口是不会被堵塞的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21515.html
GMT+8, 2026-9-24 14:14 , Processed in 0.138064 second(s), 20 queries .
