查看: 77|回复: 0
刹车片厚度标准
发表于 2025-8-28 16:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片厚度一般在1.5cm左右。严格来说,关于刹车片厚度标准,没有一个标准、一致的答案,因为各品牌的刹车片厚度是不一样的。
当刹车片磨损到只有原先三分之一厚度时(也就是大约0.4cm左右),就要准备更换了。到达0.3cm的时候,就是刹车片最薄的极限了。此时必须尽快更换,不然会有非常大的安全隐患。
所以说,当刹车片到达0.5cm时,平常就要时不时的检查一下,随时准备更换。
有的车型,透过轮毂就能看到刹车片的厚度。但是有一些车型,在不拆卸轮胎的情况下,是很难查看刹车片厚度的。这种情况下只能拆卸轮胎进行查看。
一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。
如果感觉到刹车吃力,并且刹车片已经很长时间没有更换了,则要检查一下。
更换完刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除刹车片与刹车盘之间的间隙。防止第一脚刹车没有刹住,出现意外。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21492.html
GMT+8, 2026-9-26 03:00 , Processed in 0.123838 second(s), 20 queries .
