查看: 49|回复: 0
新A4Lb9加多少机油
发表于 2025-8-28 16:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要加5.5升左右的机油,在换机油时,建议将车用举升机升起来放机油,这样放的更干净。有些4s店会使用机器将旧机油抽出来,这样是抽不干净的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在添加机油时,只需要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间就可以了。
机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。
如果机油液位低于min刻度,那发动机会出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油液位高于max刻度,那在发动机运行时阻力会变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象,并且还可能会损坏三元催化器。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,也需要选择大品牌的正品产品。车友们不要贪图便宜去购买一些劣质滤芯,劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会加剧发动机磨损。
在更换机油时,建议车友们选择全合成机油,虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21457.html
GMT+8, 2026-9-26 00:08 , Processed in 0.966430 second(s), 19 queries .
