查看: 107|回复: 0
金色车漆容易修补吗
发表于 2025-8-28 16:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
金色车漆一般的店修复可能会出现色差,如果要修复,最好去4s店或非常专业的漆面修复机构。
车辆漆面一般是由四层组成的,分别是电泳层,中涂层,色漆层,清漆层。
车子在制造时,整个车身拼接好之后,机器人会把整个车身泡进电泳池内,这样车身上就会有电泳层。电泳层的作用是防锈,并且提高与下一层漆面的结合程度。
中涂层的作用也是防锈,并且提高与下一层漆面的结合程度。
色漆层喷涂在中涂层之上,我们平时看见的车身漆面的颜色就是色漆层呈现的,色漆层起到美观作用。
清漆层喷涂在色漆层之上,清漆层是为了提高漆面的光泽度,并且能保护色漆层。
一般的车漆划痕都出现在清漆层上,只需要通过抛光就可以去除。但是不能经常抛光,经常抛光会降低清漆层厚度,这样会导致车漆黯淡无光。
如果出现了比较严重的剐蹭,会伤到色漆层,这时候就需要补漆。一般的喷漆机构补漆完成后,在日后使用过程中会出现色差,甚至有些小的喷漆店调出的颜色不准,刚喷完就会存在明显色差。
所以建议各位车友喷漆时去4s店或非常专业的喷漆机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21528.html
GMT+8, 2026-9-24 09:56 , Processed in 0.092234 second(s), 20 queries .
