查看: 121|回复: 0
如何正确的拆装曲柄连杆机构?
发表于 2025-9-9 04:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1拆下机油底壳                     拆下机油滤网、浮子和机油泵,拆下曲轴带轮。取下中间齿轮。
2拆卸密封凸缘                     取出中间轴,拆卸前油封和前油封凸缘。
3抽出活塞连杆组件                     检查连杆大端的轴向间隙,拆下连杆轴承盖,将活塞连杆组件从气缸中抽出。
4重新打印                     注意连杆与连杆大头盖和活塞上的记号应与气缸的序号一致,如无记号,则应重新打印。
5检查曲轴轴向间隙                     极限轴向间隙为0.25mm,超过此值,应更换止推垫圈。
GMT+8, 2026-11-7 19:18 , Processed in 0.058772 second(s), 20 queries .
