查看: 49|回复: 0
冷却液过低还能开吗
发表于 2025-8-28 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液液位过低时最好不要继续长时间行车,这时需要找一个汽修厂添加冷却液。
在冷却液液位过低时,不要添加自来水代替冷却液,自来水中含有矿物质,高温后会形成水垢。水垢可能会堵塞发动机内水道,或者堵塞一些冷却液的管道。
蒸馏水可以代替冷却液暂时应急一下。
冷却液液位过低时,车辆仪表盘上都会出现提示。
平时在维修保养时,应该检查一下冷却液液位,并且检查一下冷却液冰点。如果冷却液冰点不足,那么需要及时更换冷却液。维修厂和4s店内都有专用的冷却液冰点检测仪。
冷却液应该每隔2到3年更换一次,如果长时间不更换冷却液,冷却液内会有一些杂质,并且冷却液冰点也会不足。
车辆的一些油液应该经常检查经常更换,例如刹车油,冷却液,转向助力油,变速箱油等。很多车友在维修保养时只注重机油的更换,其实变速箱油也同样重要。自动变速箱油应该每隔8万公里左右就进行更换。
刹车油也需要经常检查,如果刹车油含水量达到3%,建议立即更换刹车油。刹车油含水量过高会导致制动力下降,这样会增加制动距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21560.html
GMT+8, 2026-9-24 12:33 , Processed in 0.125277 second(s), 20 queries .
