查看: 88|回复: 0
蒙迪欧加几升机油
发表于 2025-8-28 16:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据蒙迪欧车型的不同,添加机油的多少也会有所差别。一般来说,1.5T版本的蒙迪欧需要添加4升左右的机油,2.0T版本的蒙迪欧需要添加5.5升左右的机油。
除此之外,在添加机油的种类上,1.5T蒙迪欧和2.0T蒙迪欧也会有所差别。1.5T的蒙迪欧需要添加5W-20的全合成机油,2.0T的蒙迪欧需要添加5W-30的半合成机油。
关于机油的注意事项:
1、不同品牌、不同种类的机油不能混合添加,否则容易产生杂质,使汽车的油路系统堵塞,从而导致汽车出现加速无力、发动机怠速不稳、不易启动等症状,严重的还会影响发动机的使用寿命。
2、同品牌不同标号的机油最好不要混加,否则会降低新机油的工作能力,使发动机得不到有效的润滑。
3、一般来说,汽车每行驶5000公里左右时就得更换一次机油了。
4、更换机油时,最好更换汽车的原厂机油。原厂机油在匹配度上有保障,后期不会出现什么问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21595.html
GMT+8, 2026-9-24 19:31 , Processed in 0.118331 second(s), 20 queries .
