查看: 114|回复: 0
库存车能便宜多少
发表于 2025-8-28 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
库存车能便宜多少还需要看各个不同品牌不同4s店的政策,并且还要看库存了多长时间。
很多车友喜欢购买库存车,因为库存车拥有更低的价格。那么在购买库存车时需要注意,一定要看清楚车辆的出厂日期,算一下车辆的库存时间,如果库存时间超过一年了,那么最好不要购买。
在购买库存车后,可能需要更换一些橡胶零件,例如轮胎,雨刷等。车子长时间停放会加速轮胎的老化。库存车在买回来之后,机油也需要立即更换。
在购买库存车时,一定要检查好车辆的易损件和一些油液。
如果是露天停放的库存车,也不建议各位车友购买,因为长时间的露天停放会导致车身漆面老化。
在购买库存车时,建议各位车友看一下4s店库存车辆的停放环境。
还有一些车友喜欢购买4s店的试驾车,有很多试驾车公里数很低,并且外观很新。但是购买试驾车之前需要想清楚,虽然里程数很低,但是试驾车一般会让客户体验车辆的性能,所以发动机会长时间处于高转速区域运行,并且有些试驾车还经常会弹射起步,这对变速箱的损害也非常大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21510.html
GMT+8, 2026-9-24 19:26 , Processed in 0.093791 second(s), 20 queries .
