查看: 71|回复: 0
冷却液加多了有什么影响
发表于 2025-8-28 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液加多了之后,可能会导致冷却液膨胀水箱内压力过大。
冷却液膨胀水箱是容纳膨胀后的冷却液的,膨胀水箱上都有刻度,最低刻度为min,最高刻度为max。冷却液液位在min与max之间是最合适的。
冷却液加多后,膨胀水箱无法容纳这么多膨胀后的冷却液,这时候就会导致压力过大,甚至能把膨胀水箱的盖子顶开。
建议各位车友在加多了冷却液后,再抽出来一点。并且添加冷却液之前,看一下车辆的维修保养手册,上面写了车辆需要多少升冷却液,那么按照规定的容量添加就可以了。
在更换冷却液时,最好去一些较大的汽修厂或4s店更换。更换冷却液并不是大家想的那么简单,一些小的汽修厂根本换不彻底。
冷却液缺少时,也不要用自来水代替,可以用蒸馏水代替。冷却液缺少时,建议及时行驶到最近的修理厂添加冷却液。冷却液缺少后长时间行车,可能会导致发动机拉缸或轴瓦烧蚀。
平时保养时注意检查冷却液冰点,如果冰点不足,需要及时更换冷却液。冷却液应该每隔2到3年更换一次,长时间不换冷却液里面会有杂质。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21556.html
GMT+8, 2026-9-25 06:18 , Processed in 0.092185 second(s), 20 queries .
