查看: 124|回复: 0
奔驰加注冷却剂提示原因?
发表于 2025-9-9 04:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰车显示加注冷却剂,手动打开冷却液盖,实际观察液位是否正常,如果正常,说明可能是误报,可能是液位传感器及其相关线路出问题;如果检查液位较少,可以加满冷却液,然后再观察,如果短期再提示,说明不是正常消耗。以下是扩展资料:
  简介:
  汽车冷却液全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是要纠正一个误解,防冻液不仅仅冬天用,应该全年使用,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。
  组成:
  冷却液由水、防冻剂、添加剂三部分组成,按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液。酒精型冷却液是用乙醇(俗称酒精)作防冻剂,价格便宜,流动性好,配制工艺简单,但沸点较低、易蒸发损失、冰点易升高、易燃等。
GMT+8, 2026-11-6 21:58 , Processed in 0.195706 second(s), 20 queries .
