查看: 61|回复: 0
霸道2.7用什么型号机油
发表于 2025-8-28 16:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车可以使用5w30机油或0w30机油。机油是每个车主在用车过程中都会用到的东西,机油对于汽车的发动机来说是很重要的。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,建议大家一定要按时更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21522.html
GMT+8, 2026-9-26 10:19 , Processed in 0.092976 second(s), 20 queries .
