查看: 51|回复: 0
刹车片磨刹车盘
发表于 2025-8-28 16:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片磨刹车盘,可能因为以下几种原因:1、刹车片和刹车盘之间有异物。如果一开始没什么异常,突然开始磨了,则很可能是这个原因。
例如踩刹车的时候,刚好有小石子溅起被夹在刹车片与刹车盘的中间。
解决办法:把刹车片和刹车盘之间的异物清除。
2、材料的问题,刹车片或刹车盘本身就有问题。如果是劣质的刹车片,表面会有大的金属颗粒,这种情况就会造成刹车片磨刹车盘。
3、客观因素导致。例如刹车片摩擦块尺寸不一致、装刹车片的时候装偏了。如果拆下来看到刹车片表面只是局部有摩擦痕迹,基本可以确定是这种原因。
解决办法:重新安装刹车片。
4、刹车片垫片出问题了。例如刹车片垫片没装好、刹车片垫片没有加润滑剂等。
解决办法:按照正确方法重新安装刹车片垫片。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。实际当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让维修人员检查一下。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21489.html
GMT+8, 2026-9-24 17:47 , Processed in 0.090468 second(s), 20 queries .
