查看: 141|回复: 0
轿车6万公里保养项目
发表于 2025-8-28 16:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车6万公里的保养项目是比较多的,因为是第一次大保养。基本如下:
机油、机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯、冷却液、刹车液(制动液)、若自动变速箱需要更换变速箱油、火花塞、转向助力油、正时皮带。
然后清洗节气门、喷油器、三元催化器。最后就是检查轮胎,看看是否需要更换,检查底盘螺丝是否紧固,灯光是否良好,刹车片是否正常,摆臂及拉杆球头有无松动。
一般情况下,轮胎就是不需要更换,也要对调。像是刹车油、防冻液等各种油液,要根据实际情况,判断是否需要更换,并不是到了6万公里,无脑进行更换。
正时皮带要重点关注一下,看看是否有老化的现象。正时皮带是非常容易忽略的一个部位,如果出现问题,也是非常严重的后果。具体的可以自己去百度上找一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/21465.html
GMT+8, 2026-9-24 16:30 , Processed in 0.092301 second(s), 20 queries .
