查看: 73|回复: 0
卡罗拉刹车异响咯噔的原因是什么?
发表于 2025-9-9 04:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉刹车异响的原因:
  刹车盘表面有异物:
  可以检查刹车盘的表面是否有东西,造成刹车盘不正常地磨损,如果检查到是因为刹车盘表面的异物,造成踩刹车时异响,要清除表面的异物。
  车子缺少润滑:
  如果是踩刹车时,车门处有异响,就是在提醒车子缺少润滑。
  刹车片跟刹车盘有油污:
  检查刹车片跟刹车盘之间是否是因为油污的问题导致磨损。清理刹车片跟刹车盘中间的油污,保持两者之间没有异物即可解决问题。
GMT+8, 2026-11-6 07:19 , Processed in 0.147811 second(s), 20 queries .
