查看: 129|回复: 0
宝马防爆胎夏天的合适胎压是多少?
发表于 2025-9-9 04:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马防爆胎夏天胎压在空载状态下是前轮2.0bar后轮2.4bar,满载状态下是前轮2.4bar后轮2.9bar。
  防爆轮胎由外胎、常用内胎、备用内胎、钢圈、气体发生器(或储气腔)、压力传感器和控制单元组成。
  夏天胎压正常标准:
  一般以汽车轮胎标准胎压下限即可。
  比如标准型轮胎胎压下线2.4bar。
  如果汽车经常露天停放,胎压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
  胎压过高的危害 :
  轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;
  导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;
  加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;
  车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;
  会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;
  耐轧性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
  冬天胎压正常标准:
  冬天胎压以汽车轮胎标准气压为原则,适当进行调高0.2bar左右。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.084818 second(s), 20 queries .
