查看: 100|回复: 0
雷丁电动汽车有电不走为什么?
发表于 2025-9-9 04:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车有电不走的原因:加速器(电门)内部霍尔元件损坏;刹车断电系统卡顿、没复位,建议复位即可;控制线路断路,或控制器有故障;电动机故障。以下是相关介绍:电动汽车有电不走的解决办法:检查电动车电池输出是否正常,如输出过低,则证明电池损坏,需更换电池。把手刹车线断裂,如车子转动证明刹车把手坏,必须更换刹车把手。检查转把,用铁丝短接转把正极和信号线,如车子转动,则证明转把坏,需更换或维修。打开电源并拧动转把,用万能表量正极线和信号线。控制器是否损坏,可以用转把线的正5V短接,如转把转动,则说明控制器没问题。检查电机是否损坏,电机碳刷接触不实也会造成有电不走,建议去修理店进行维修更换。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 0.235450 second(s), 20 queries .
