查看: 109|回复: 0
车引擎盖很热正常吗?
发表于 2025-9-9 04:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车引擎盖很热属于正常现象。以下是相关介绍:发热的原因:发动机的工作温度一般在90度,发动机的热量传递到引擎盖上,引擎盖就会发热。如果引擎盖内侧没有隔热降噪的隔热棉,发热会更明显。发动机运动热量散发到机舱盖上包括散热器的热量,只要仪表盘上的水温表没有显示水温过高就没有问题,其次,确认散热器风扇是否正常运转。引擎盖的作用:空气导流,对于在空气中高速运动物体,气流在运动物体周边产生的空气阻力和扰流会直接影响运动轨迹和运动速度,通过引擎盖外形可有效调整空气相对汽车运动时的流动方向和对车产生的阻碍力作用,减小气流对车得影响。保护发动机及周边管线配件等,引擎盖下,都是汽车重要的组成部分,包括发动机、电路、油路、刹车系统以及传动系统等等。对车辆至关重要。通过提高引擎盖强度和构造,可充分防止冲击、腐蚀、雨水、及电干扰等不利影响,充分保护车辆的正常工作。美观,车辆外观设计是车辆价值的一个直观体现,引擎盖作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用,赏心悦目,体现整体汽车的概念。
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.228324 second(s), 20 queries .
