查看: 138|回复: 0
奔驰机油泵线束容易更换吗?
发表于 2025-9-9 04:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰机油泵线束不容易更换,建议前往修车行处理。机油泵作用是将机油提高到一定压力后,强制地压送到发动机各零件的运动表面上。机油泵结构形式可以分为齿轮式和转子式两类。以下是汽车机油泵的更多介绍:结构:结构简单,体积小,重量轻,输油量大。摆线转子泵系采用内外转子啮合的结构,齿数少,结构尺寸紧凑,不借助其他隔离元件便能形成密封腔,其零件数量少。运动特点运转平稳,噪音小。摆线转子泵内外转子齿数只差一齿,它们做相对运动时,齿面滑动速度小,啮合点在不断地沿着内外转子的齿廓移动,因此,两转子齿面的相互磨损小。由于吸油腔和排油腔的包络角度大,接近145度,吸油和排油时间都比较充分,因此,油流比较平稳,运动也比较平稳,且噪音明显低于齿轮泵。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.169539 second(s), 20 queries .
